Drenaje del bloque
Drenaje del bloque
Buenos días. Me gustaría saber si es posible sacar la carcasa del drenaje del bloque sacando únicamente los tres tornillos que la mantienen. Palpando observo que el tornillo más próximo al cortafuegos podría no salir del todo al chocar su cabeza con la pata que mantiene el motor. Alguna llave especial? Hay que desarmar algo previamente? Es posible trabajar por la parte alta?.Se trata del turbo 16v.Un saludo.
Re: Drenaje del bloque
Buenas.Estaba equivocado, palpaba otro tornillo.
Según he leído es mejor sacar la pieza entera que sacar el tornillo de drenaje, al parecer la corrosión interna rompe la pieza al aflojar el tornillo. Un saludo.
Así es.
No quites nunca el tornillo gordo porque es aluminio y suelen estar en malas condiciones. Mucha gente en foros he visto que fabrican una chapa de la misma medida y la ponen a modo de tapón. Yo nunca vacié el bloque. No tiene mucho uso, la verdad, y menos en el sitio donde está.
La mía original reventó, tal cual por causa de la corrosión. Yo la cambié tal cual sin hacer nada especial, solo los tres tornillos creo que de 12 mm y ya está. Tuve que fabricarme, eso sí una junta con papel de junta. No costó mucho
Buenas. He visto a vender chapas preparadas. Hay una en Internet que parece acero inoxidable, con una ranura que aloja una tórica. Si fuera acero inoxidable creo que terminaría oxidandándose la cara de contacto del bloque por el par galvánico.Me imagino que Saab optó por el aluminio por eso mismo para proteger el bloque de la corrosión. Qué metal utilizaste?
No tocar si no gotea agua.
Si gotea; quitar y tapar con chapa hecho a medida.
Es para el elemento eléctrico para calefacción del motor en inverno, no hay necesidad en España...
Yo volví a poner la suya original, quitada de un 900 en un desguace, pero en excelente estado.JuanCanario escribió:Buenas. He visto a vender chapas preparadas. Hay una en Internet que parece acero inoxidable, con una ranura que aloja una tórica. Si fuera acero inoxidable creo que terminaría oxidandándose la cara de contacto del bloque por el par galvánico.Me imagino que Saab optó por el aluminio por eso mismo para proteger el bloque de la corrosión. Qué metal utilizaste?
La diferencia del deterioro de esta pieza tiene mucho que ver con si usó agua o un buen anticongelante en el motor.
A modo preventivo, yo la puse nueva de SAAB/GM y creo que costó unos 35€.JuanCanario escribió:Buenas. He visto a vender chapas preparadas. Hay una en Internet que parece acero inoxidable, con una ranura que aloja una tórica. Si fuera acero inoxidable creo que terminaría oxidandándose la cara de contacto del bloque por el par galvánico.Me imagino que Saab optó por el aluminio por eso mismo para proteger el bloque de la corrosión. Qué metal utilizaste?
Hubo que repasarla tras la instalación, porque al principio perdía un poco hasta que la junta se dilató.
