En el servicio oficial de granada me lea han arreglado. un motor nuevo y dos piezas de plastico que estaban torcidas. LAS HAN ENVIADO DE SUECIAcabrio for ever escribió:a mi me a pasado, has comprobado el maletero a ver si está bien cerrado? parece ridiculo pero a veces pasa
Necesito urgente consejo: capota no cierra
Re: Igual es una tonteria pero
Bueno, por fin, después de unos cuantos intentos, el techo funciona con normalidad. La causa era un cable del alarma que tenia el aislamiento roto y daba masa. A ser conectado a los contactos de luces de las puertas y maletero, aparecía fallo de maletero abierto. Pero con esto no se ha resuelto el problema de todo. A cerrar el techo a la fuerza, (un domingo,10 de la noche en la calle, no podría dejar el coche abierto toda la semana) el sistema se ha decalibrado y no quería volver a funcionar. Menos mal que tengo una segunda unidad de comando para el techo, con esta ha resucitado.
Quedaba el problema de la tapadera que cubre el hueco donde se baja el techo, a tirar de la palanca que esta detrás del asiento trasero que desactiva los motores eléctricos, esta no se abría mas por si sola. El motor de esta tapadera se encuentra en el maletero, en la parte lateral derecha debajo del panel ( tapizado ). Cuando se tira de la palanca, este motor salta de su sitio, pero no vuelve solo. Hay que apartar el tapizado lateral y empujarlo con la mano ( cuidado con los dedos ). Así nos ajoramos el camino al SO por una tontería.
Supongo que en los 93 el sistema es parecido.
El techo funciona bien, pero voy a tener que pasar por el SO porque en el SID aparece el mensaje de “ comprobar techo “. Seguramente que los potenciómetros del techo están decalibrados.
Y todo esto por un cable mal aislado.
Últimamente el Sr. Murphy me quiere mucho..........
Me alegro de que lo solucionases. Todo ese lío por un cable pelado
Re: Necesito urgente consejo: capota no cierra
Pues efectivamente esto puede venir de un cable mal aislado, lo acabo de sufrir.
La luz interior del maletero no se apagaba al cerrarlo (se ve por que al apretar el pulsador que hay en el cierre se debería apagar).
Se atenuaba, pero nada más, al final, he tenido que cortar los cables que van al enganche que se unía al pulsador para poder cerrarla, con calmá miraré dónde narices está la cosa pelada o hace masa, el caso es que por más que he agitado y todado las fajas de cables no se apagaba, así que la cosa va a estár complicada
