Pues eso hoy he recibido una Notificacion Urgente para llevar al "niño" a esta revision (Saab 9-3 de los años 03-05), he pedido cita en el S.O (Seliauto de Leganes) pero no tienen ni idea de que va la campaña. ¿Alguien sabe de que va esto?. Un saabludo.
saab 9-3 ss 1.8t Vector (negro solido)
ex omega 2.5 V6 cd (una maravilla)
It has been established that the check valve, part of the brake booster vacuum pipe may not fulfil lifetime requirements. Over a period of time, the valve will deteriorate with the heat generated from the engine bay resulting in premature valve failure. A failed check valve will result in reduced or no brake assistance.
Model Year Variant Last eight characters of VIN
2003 - 2005 3 & 5 door 31000001 - 51043213
El mio es 5102xxxx y lo acabo de recoger esta tarde...
Efectivamente, matasellada el 21 del presente, también me ha llegado la Notificación. ....
"Report Date : March 22, 2006 at 05:26 PM
NHTSA Campaign ID number : 05V236000
Make / Models : Model/Build Years:
SAAB / 9-3 2003-2005
Manufacturer : SAAB CARS USA, INC.
NHTSA CAMPAIGN ID Number : 05V236000 Mfg's Report Date : MAY 09, 2005
Component: SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:POWER ASSIST:VACUUM:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS
Potential Number Of Units Affected : 68654
Summary:
CERTAIN SPORT SEDAN AND CONVERTIBLE PASSENGER VEHICLES WERE PRODUCED WITH A VACUUM PIPE CHECK VALVE FOR THE BRAKE BOOSTER THAT MAY FAIL FROM EXPOSURE TO ELEVATED TEMPERATURES. THIS COULD RESULT IN SUDDEN LOSS OF POWER BRAKE ASSIST, USUALLY WITH LITTLE OR NO WARNING.
Consequence:
IF THIS CONDITION WERE TO OCCUR WHEN MINIMUM STOPPING DISTANCE IS REQUIRED, A CRASH COULD OCCUR.
Remedy:
DEALERS WILL INSTALL A NEW REDESIGNED CHECK VALVE. THE RECALL BEGAN ON MARCH 17, 2006. OWNERS SHOULD CONTACT SAAB AT 1-800-955-9007.
Notes:
SAAB RECALL NO. 15019 (GM RECALL NO. 05057). CUSTOMERS CAN ALSO CONTACT THE NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION'S AUTO SAFETY HOTLINE AT 1-888-327-4236. "
¡Hombre! La válvula de vacío de circuito de servofreno...
No he recibido aún la carta, lo que os diré es que he sufrido las consecuencias. A 3 semanas de haber comprado el coche (Dic-2003, un MY'04) me quedé literalmente sin frenos 2 o 3 veces por espacios de tiempo de pocos segundos o fracciones, os aseguro que es acongojante y el riesgo de colisión alto. Me cambiaron la dichosa válvula.
Bueno, pues caminito del SO de Saab de nuevo...cuando vuelva a conducir...
Perdonar chicos mi ignorancia/pasividad, ¿donde se ve el número del coche?, yo he visto uno que hay en la guantera (pegatina donde figura presiones neumáticos, etc) donde pone el número del vehículo, pero q no comienza por las cifras que vosotros ponéis. El número que me aparece a mi ahi es : 12788872 y 12800396 ???? ¿es este?
R-21 2.0i GTX (92)
XSARA 1.9D (98)
93 SS VECTOR SPORT 150Tid (05)
Hola Emlata....ese número se refiere a las últimas 8 cifras del número de chasis. Lo puedes ver por ejemplo en el cristal delantero en su parte inferior derecha (osea, lado del conductor)
Celso escribió:Hola Emlata....ese número se refiere a las últimas 8 cifras del número de chasis. Lo puedes ver por ejemplo en el cristal delantero en su parte inferior derecha (osea, lado del conductor)
Ah siiii!!!! , Gracias celso!!!!!
R-21 2.0i GTX (92)
XSARA 1.9D (98)
Uff!!!, por poco. El mío es 510493XX, y parece que es hasta51043213. ¿Que os parece, les digo en el SO que lo miren cuando lo lleve en un mes a revisión? Por si las moscas.
Me acaba de llegar hoy. El mio es 3105XXXX, así que a revisión.
Acojona que vaya de frenos el asuntito... ya pasé la de los cinturones que no me supuso mayor preocupación porque era algo pasivo, pero esto es seguridad activa y asusta un poco. En fin
Salu2
Saab 93 ss Aero Negro 2003
Yamaha Virago 250
Ex AlfaRomeo 145
RiSaab escribió:Me acaba de llegar hoy. El mio es 3105XXXX, así que a revisión.
Salu2
Si vas al SO que hay al lado de de la clinica La Salud, ten paciencia, que el de recepcion de Saab esta de vacaciones, y se encargan ahora Rafa, el jefe de taller, y Jesus, que es el de Kia.
Celso, el numero que aparece debajo del cristal delantero, no empieza por ninguno de esos números y el que hay, tiene 9 cifras. Es ese o hay que buscarlo en otro lado.
Torpe soy, joer
R-12 TS
SEAT MALAGA 1.5 GLX
OPEL ASTRA GSI
OPEL VECTRA SPORT 2.0 16V
SAAB 9.3 1.9 TiD VECTOR 150 CV
LADA NIVA 4X4 (UNA MAQUINA)
