Cruise de accionamiento incómodo.
En carretera buena, en cuanto tengo ocasión, planto el "cruise" y a disfrutar.
Sin embargo, para que fuese realmente bueno, debería, a mi juicio, estar mejor resuelto el mando.
Para ponerlo y quitarlo, chupao. No es que sea una maravilla de ergonomía la teclita, pero bueno, como es sólo para poner y quitar, pues vale. Eso si, a veces lo he conectado sin querer, al darle a la tecla por error moviendo el volante al aparcar o desaparcar.
Aumentar o disminuir velocidad, no lo veo mal. Es cómodo.
Pero en lo que se refiere a los movimientos de "RESUME" y "RESET", es decir, recuperar la velocidad anterior y eliminar la velocidad grabada pero sin desconectar el Cruise, pues mal. Muy mal.
Incómodo, falto de precisión y antiergonómico. Y por ende un tanto peligroso, pues todo lo que sea despistar un ojo de la carretera lo es.
Pediría al Product Manager del 93 que lo revisase en busca de una ergonomía mayor.
Saludos... ENDURATOR
9³ 2.0T Aero negrito puro. ( Abr.'05 )
Yo solo he probado el de BMW en uno que me han dejado y hay que decir que el funcionamiento es chapó incluso para conducir por autopista sin tocar el acelerador para nada, con el pulgar derecho manejas todo, si quieres desactivar, tienes un boton, para activar otro, y luego las teclas +- para subir o bajar la velocidad de km en km o si pulsas seguido va acelerando. Pena que estara patentado y no se podra copiar. A ver si consiguen algo similar, pues ya el mero hecho de estar en el volante hace que no tengas que mirar para el mando. Un saludo.
desconectar??? jodo, para eso el freno es lo mas comodo, un toquecito y fiestaaaaaaaa. luego para recuperar la velocidad se pulsa un poco la teclita y ya ta.
tal vez sea que yo ya me he acostumbrado, en el 9000 era muy parecido
Toyota Auris Hybrid
VW Passat GTE
Toyota Auris Hybrid
VW Passat GTE
Si pisas el freno o el embrague el coche deja de acelerar por si solo, pero lo que no hace es "resetear" el programa de velocidad previamente ajustado, para lo cual debes llevar la tecla hacia la izquierda, hasta una posición donde actúa el reset pero es previa a la desconexión total.alvar9000 escribió:desconectar??? jodo, para eso el freno es lo mas comodo, un toquecito y fiestaaaaaaaa. luego para recuperar la velocidad se pulsa un poco la teclita y ya ta.
No se si mexplico.
Pues bien, para llegar a esa posición, es necesaria una buena dosis de precisión en el tacto del dedito, lo cual no es fácil sin quitar la vista de la carretera y sin mover la palanca completa.
Osea que es incómodo.
Lo mismo ni te habías percatado de que existía esa posición.
Yo tardé un par de meses en darme cuenta de su existencia, no te digo más.
He estado utilizando ultimamente bastante el cruiser y coincido contigo en que en el volante sería mas comodo, pero si tu mismo comentas que "establecer" una velocidad no es sumamente incomodo, no seria mas facil "determinar" otra velocidad en vez de "resetear" la que tienes??
Saludos....
PD: No se si me explico, el hecho es que no veo ni la ventaja ni entiendo para que sirve el "resetear"
Saludos....
Socio 158
VW GOLF III GTI Edition
Saab 93 SH Vector 1.8t [El Gran Blanco]
Yo lo acabo de instalar y estoy de acuerdo que en los BMW,con las teclas en el volante,es mucho más comodo (creo que los nuevos serie 3 ya van con una palanca).
De todos modos,a mí no me parece tan incómodo,es más,para haberlo integrado en el mando de limpia y luces,creo que es un diseño y ergonomía muy bueno.
La mayoría de las marcas tienen una palanca adicional para esto
Saab 93 1.9 TID 150 CV
Madrid
Madrid
Estoy con vosotros el control de velocidad de crucero en el volante es la mejor forma de hubicarlo, están en los antiguos BMW y en los Volvo (al menos en el S40).
Lo que no se, porque c**o ahora BMW los monta en una palanca, como los saab y aunque sea una palanca solo para ello... es un coñazo además montarlo despues cuesta un riñon, antes con 200€ solucionado, ahora con 400€
El Volvo lo lleva en el volante y efectivamente es muy cómodo. Lo que pasa es que "gracias" a esos mandos, para la radio sólo lleva volumen y cambio de pista. En el Saab también tienes en el volante cambio de fuente (CD, Radio o AUX), el teléfono, etc.
Yo estaba un poco asustado por los comentarios leídos en este tema sobre la poca ergonomía del mando del cruise en el SS, y este fin de semana me he hartado de usarlo en el cabrio (más de 1.000 km) y me ha parecido incluso más cómodo que el de mi anterior 93 clásico.
Además he descubierto la tercera utilidad del dedo meñique de la mano izquierda
(las otras dos son pulsar la tecla TAB del teclado del ordenador y sacar pelotillas
cases, me dejas de piedra, tanto cuesta???
precisamente si es en el volante, en un principio si hay que cambiar los mandos y botoneria del mismo debe ser mas caro......
en cambio con la palanca, es muy sencillo de cambiar..... Por ej. en el 9-3ss y en la mayoria de modelos de Saab, cambiar la palanca solo cuesta unos 100€. En cambio si pides el pack de serie con el ordenador de a bordo y otro detalle mas que no recuerdo, te cobran unos 350euros, antes hasta 600euros.....salia mas a cuenta meterlo a posteriori.
Yo personalmente como no hago demasiados viajes largos, pues no lo encuentro tan necesario. Eso si en el 9-5 y 9000 al hacer algun viaje largo en ocasiones se agradece......hasta llega acojonar lo de controlar con un boton la aceleracion del coche, jejejeje
como ha dicho alvaro, prefiero tenerlo en la palanca, mas que nada porque deja libre el volante para mas funciones y evitar sobrecargarlo, aunque se pierda cierta facilidad de uso. Mas que nada encuentro que al ser un elemento que normalmente no se utiliza mucho....
el problema de tenerlo detras del volante es que la costumbre hace que intentemos mirar el mando cuando lo accionamos, es impoartante cogerle tacto y con ello el que no tengamos que mirarlo. Incluso los mandos del volante en muchas ocasiones la tendencia es mirar cuando se aprieta, pero al estar mas visible es mas rapido y mas facil, es por ello que resulta mas ventajoso.
'95 Saab 9000 CSE 3.0 V6 auto
yo llevo utilizandolo desde que compre el coche y sinceramente no m parece para nada incomodo que podria ser mejor eso siempre,pero lo veo perfectamente integrado y funciona para mi muy bien y hasta dando la sensacion de mejores recuperaciones(sobre todo subiendo)
9.3 ss 2.2 tid 08/04 vector gris acero
