Holgura volante
Holgura volante
Buenas tardes,
Como alguno ya sabreis estoy poniendo al dia un 900 para uso y disfrute.
El caso es que tengo holgura en el volante, no en sentido giratorio. Si empujo o tiro del volante en los laterales, se aprecia una holgura que suena al golpear contra la caña.
Ayer miré la tuerca del volante y no estaba floja.
Cuando lo compre tenia el rodamiento del buje del izq en mal estado y el volante está un poco girado hacia la izq como si hubiera tenido un bordillazo.
Después de sacar la tuerca del volante no he podido sacar el volante, le doy unos golpes en varios punto pero no sale de su alojamiento.
¿Alguno sabeis de donde puede venir la holgura? ¿Como puedo descartar si es el volante o la caña?
Gracias de antemano.
Javier
Javier
Re: Holgura volante
Salir, sale. Toma espinacas.
Re: Holgura volante
Pues me daba miedo doblar el volante,
con golpes secos le doy al contorno y no sale ni para tras.
Estoy pensando que se giró en el golpe
¿Es imposible que ceda el estriado y se gire el volante verdad?
Re: Holgura volante
Extractor casero y eficaz: Coje una pequeña pletina de hierro, haces dos taladros para que puedas introducir por ellos sendos tornillos de M10 y tendrás un extractor de volante, que te servirá para siempre. Vas enroscando alternativamente los dos tornillos en las roscas del volante y saldrá fácilmente, evitando los golpes.
PD.- Lo de M10 es de memoria. Puedes comprobarlo en las roscas del volante que están diseñadas para utilizar un extractor.
FIAT 500L (De la hija E)
Socio nº 89 desde 09/09/2004
Re: Holgura volante
Al final cuando he llegado a casa le he dado un golpecito critico que ha sido el que le ha dejado salir al volante
He podido comprobar que no es el volante si no la caña que tiene un milimetro de juego a cada lado.
No he podido quitar la tapa debajo del sapicadero, aun no he tenido tiempo.
¿Sabeis por donde vienen los tiros? ¿Alguien ha tenido este problema?
- Alejandro GR
Re: Holgura volante
Rodamiento superior de agujas Nadella DG67 cascado me huele a mi.
Re: Holgura volante
Pues a falta de quitar la el salpicadero de abajo creo que tienes toda la razón.
La caña se mueve para de dentro afuera un milimetro o dos.
¿Y donde se compran estos rodamientos?
He mirado la ref y parece que no quedan muchos.
Re: Holgura volante
Tiene toda la pinta.Alejandro GR escribió:Rodamiento superior de agujas Nadella DG67 cascado me huele a mi.
Javier, si fueras socio te habrías beneficiado de un pedido conjunto de estos rodamientos descatalogados y casi imposibles de encontrar. Nuestro corresponsal desplazado en Alemania, AlejandroGR hizo la gran gestión in situ
Para sacar los volantes;
Van alojados en ejes estriados troncocónicos. Como las rótulas mas o menos. Se extraen a impases fuertes y secos. Afloja la tuerca pero no la quites, por que te puedes partir los dientes cuando salga el volante.
No hay que tirar, hay que golpear hacia uno mismo por todo el radio del volante.
Re: Holgura volante
¿El movimiento es lateral o axial ( de arriba abajo en la dirección del eje del volante?
Si es lateral, es seguro el rodamiento.
Si es axial, puede ser que el mismo eje colapsable esta defectuoso. Este es de dos piezas, metidas una en otra a presión y con el tiempo puede tener holgura. Lo mas seguro es desmontar y mirar lo que pasa.
Re: Holgura volante
Buenos días
Pues parecia que el movimiento era lateral con el volante montado, pero al sacar el volante el movimiento es axial ( de arriba abajo en la dirección del eje del volante)
Esta tarde me liaré a quitar la tapa que va debajo del salpicadero, que tiene miga y haber que sale.
Gracias por la ayuda, es muy util.
Re: Holgura volante
Buenas,
Querría preguntar si tiene alguien dispone de los rodamientos.
He estado mirando por todos lados y no he podido ver nada.
- Alejandro GR
Re: Holgura volante
Hace no tanto hice un pedido de rodamientos al que se sumaron varios socios del club, pero, por desgracia solo obtuve el inferior, el DG68, el DG67 aun lo estoy buscando.
De todas formas, no me ha quedado muy claro en que dirección está el juego: ¿ En la axial o en la radial ? Si es la axial me apuesto a que la barra de la dirección no está bien fija abajo (Peligroso peligroso quedarse sin dirección en un bache porque la barra de dirección de ha salido). Si es radial, entonces rodamiento.
Re: Holgura volante
Buenas ,
He desmontado la tapa de abajo y he podido observar que es el rodamiento de abajo.
La caña esta segura pero el juego esta a la salida de la caña hacia el acoplamiento articulado
Si te queda alguno suelto avísame por favor.
- Alejandro GR
Re: Holgura volante
Hola Javier,
Lo siento, pero los que tengo son para reparar la columna del mío y para almacenar, que nunca se sabe.
¿Quieres que te intente conseguir uno suelto? Lástima que no te apuntaras al pedido.....
Re: Holgura volante
haz un barrido en compra-venta, a lo mejor alguien que tenga un 900 en despiece te puede conseguir uno en buen estado...
