taloneras/spoilers
lemursaab
taloneras/spoilers
Mensaje por lemursaab »
Esta mañana he ido a recoger al concesionario oficial las taloneras y los spoilers delantero y trasero (modelo se) para mi 93s (2001) en total 460 euros+pintar+colocar.
el tema es que el spoiler delantero/trasero venia sin grapas ni tornilleria en una caja sin ningun distintivo de saab ni ningun tipo de manual de instrucciones de ninguna de las tres piezas.
Hay alguien que me pueda decir como seria la manera de correcta de recibir estas piezas o algn otro dato.
pd.gracias a Dalai por su ayuda en este tema
A mi me los colocaron en un taller de chapa y pintura, y no tuvieron ningún problema. Enséñales todo el material y que te lo presupuesten, pues te lo tendrán que pintar.
lemursaab
EN un taller de pinturas Dupont con buena pinta colocar+pintar+sacar un pequeño bollo de una puerta y pintar 300 euros por los 290 euros del servicio oficial solo por colocar y pintar las piezas por 10 euros mas me hago la puerta,lo tengo cerrado con este taller.
la duda que tengo es si tendran problemas para colocarlar las piezas sin ningun tipo de manual.¿alguna otra experiencia?
93edu
Mensaje por 93edu »
No tiene perdida, muy torpes tendrian que ser para no montarlas.. :roll:
93
100cm3 mas y todo un viggen
Grissom
Mensaje por Grissom »
Para colocar los faldones delantero y trasero hay que hacer unos cortes en el labio negro de plastico inferior de los paragolpes para meter las pestañas de los faldones y por dentro se colocan unas grapas en esas pestañas para que no se salga.
Yo monte unos cuantos y hacia los cortes clavando un destornillador fino porque no teniamos el util especial para hacer esos huecos, estan marcados con unas lineas muy finas. No es dificil pero si algo laborioso.
lemursaab
Hoy he ido al taller a recoger el coche con las taloneras puestas y pintadas pero el encuentro entre la talonera y el guardabarros queda un hueco que segun veo yo en las instrucciones de colocacion hay que agujerear el guardabarros y pasar un tornillo para unirlo con la talonera,pues el del taller erre que erre que tengo que comprar otros guardabarros diferentes.
¿sabeis alguien algo de esto?,mañana vo a recogerlo y quiero tener las cosas claras.
otes3000
Mensaje por otes3000 »
Ni idea, pero me parece muy buen precio el que te han hecho.
A mí me cobraron, solo por las laterales, 540 euros colocadas y pintadas de negro. Esto hace ya 5 años.
Ex Saab 9-5 SW Aero 250cv '03
EX Saab 9-3 5 puertas 2.2 TDI 125 SE '02
Ex Saab 9-3 Coupé 2.2 TDI 125 SE '01
