El reto
Álvaro Ruiz escribió: No tengo ni idea de por qué usan velas, pero el caso es que las usan :roll: .
Saabludos
¿como kit de primeros auxilios sexuales? :roll: :lol:
Supongo que las usan para cuando alguno está de cumpleaños
O para prender la mecha al cohete... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
alvar9000
Mensaje por alvar9000 »
acertar, acertar, poco, pero por lo menos imaginais mucho. Tocayo, la vela, como no la uses para encerarte el ....... me parece que no va a servir para nada.
En un ratito cambio de ordenador y os pongo la respuesta completa
Un saabludo
Toyota Auris Hybrid
VW Passat GTE
vale, pero luego pones otra adivinanza de esas, vale?
alvar9000
la respuesta:
Well, regardless of the wisdom of storing batteries for flashlights, your daughter is the winner of this argument because candles simply won't burn in a zero-gravity environment. In a gravity field, the hot (and therefore lower density) combustion gases are swept away by cooler, more dense inrushing (oxygenated) air at the base of the flame. In a zero-g environment, those buoyancy forces do not exist. The combustion gases will simply build up in an expanding sphere and quickly starve the flame of oxygen – the flame will go out. Your son will have to accept that while his sister may not necessarily be right, he most certainly is wrong this time.
Bueno, aparte de la sabiduría de almacenar las pilas paras las linternas, tu hija tiene razón porque una vela simplemente no arderá en una zona sin gravedad. En el campo gravitatorio los gases calientes de la combustión (y por ello menos densos) son barridos por más fríos, más densos corrientes de aire entrante en la base de la llama (que además son ricos en oxigeno) En un ambiente sin gravedad esas fuerzas de flotabilidad no existen. Los gases de la combustión simplemente se formarán en una esfera que se va expandiendo y pronto dejarán la llama sin oxigeno y se apagará. Tu hijo tendrá que aceptar que mientras que su hermana no es necesariamente en lo cierto, desde luego el si que está equivocado.
Como diría Jaimito, no habeis acertado, pero me gusta vuestra forma de pensar :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Toyota Auris Hybrid
VW Passat GTE
Vale, de p*** madre, pero en la estación espacial me parece que SÍ hay gravedad (aunque poca, pero la hay :roll: )
No es por nada...pero la respuesta es muy gallega...lo único que aclara es que no usan velas, pero no dice lo que usan para iluminar...y yo lo sé. :roll:
Pamplonica...no lo he clavao, pero me he acercado bastante, con eso del ambiente ingrávido. Sin embargo algo dijo el sevillano de una vela y de un equipo de astronauta ¿de que va el tema?. Por cierto la traducción la haces tú a pelo...si es así enhorabuena por tu nivel de inglés, son un verdadero puro infumable.
Yo tengo una "adivinanza" de esas de discurrir
"what do you do to full up a bote to make it to have less mass than before do you do to full it up"
Que pa los de aquí viene a ser algo como...
"De qué llenarías un bote para que tenga menos masa que antes de haberlo llenado" :?:
joder, demasiados ingenieros en el club :twisted:
SirOirElClock
in memorian
Socio<BR>in memorian
Mensaje por SirOirElClock »
De cañonazos :evil: :evil: :twisted: :twisted:
Ja, ja, ja, jaaa. Ahora mi querido Rubencito, le he dado en todo el bebe. Ja, ja, ja, jaaa. :P :P :P :P
Última edición por SirOirElClock el Vie Sep 03, 2004 8:51 pm, editado 1 vez en total.
~ SirOirElClock ~
Qué grande SirOir.
Napoleón, 900i 16v 91.
AEROMAC
Mensaje por AEROMAC »
Muy astuto el corsario :lol:
:idea: ¿de antimateria ?
edusaab
Mensaje por edusaab »
como no sea "llenandolo de vacio", es decir hacer el vacio en el.
'95 Saab 9000 CSE 3.0 V6 auto
Efectivamente mi capitán...de agujeros...hay qeu llenarlo de agujeros...cualquier otra cosa, gas caliente...todo tiene masa, sin embargo si lo llenamos de agujeros, tendrá menos masa :wink:
