Hola Victor,
de donde sacan la señal de entrada de audio a la etapa bajo asiento y el remote los que llevan el ampli bajo asiento de fabrica, osease los que llevan 150 w y altavoces en puertas delanteras de origen?
un saludo.
Audio: 300W y 9º altavoz =>Toma RCA (Pre-Out)
Hola Pepeon,
Referente a la señal de entrada de audio
Ya miré ese tema cara a una conexión via fibra óptica con un amplificador aftermarket, conectando un octoacoplador (creo que se llama así) que convierte la señal óptica a RCA.
El cable de fibra óptica está conectado ya a la radio principal o "EHU", y baja por el salpicadero pasando por el túnel central y quedando el terminal encintado, se reconoce por ser naranja y termina a la altura de la palanca de cambios en el lado izdo.
Hice una foto muy mala con móvil de la ubicación, lo malo es que busqué durante semanas una conexión hembra adecuada de 3,5mm sin éxito en tiendas de imagen y sonido y también en tiendas d electrónica tipo Radio-Watt.
Tengo el octoacoplador (mono, no stereo) y unos cables de fibra óptica, si te atreves te los presto y pruebas el invento. Que funcione una vez encontrada la conexión adecuada es una incógnita...
Referente al Remote no lo sé, pero no está en la alimentación del conector bajo asiento. Puede que a través de la fibra óptica, pero en caso de no instalar el ampli original no funcionaría. Yo lo saqué del positivo del cenicero.
Buenas,
solo actualizo info en este post sobre la toma RCA directa en la radio antigua "Clarion".
Me han preguntado estos días y he pasado mucho rato buscandolo. Con esto me lo evitaré
Para RCA de la EHU
El amplificador en la EHU es el TDA 7386 y el del AMP1 bajo asiento el TDA 7385
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... light=7386
Señal directamente del AMP1 pero de 0-400Hz:
A ver si algún día con tiempo hago un libro sobre el tema...
Para RCA de la EHU
Hola, gracias a la inestimable ayuda de Victor, estos últimos días estoy aprendiendo bastante sobre el equipo de audio de nuestros Saab.
Estoy persiguiendo, no sé si la imposible empresa, de sacar audio pre-out full range de nuestro sistema de audio para conectar un amplificador externo y a la vez conservar todas las funciones posibles del equipo original Fader, Loudness, etc.
Con permiso de Victor, voy a aportar unos datos de la información que he obtenido últimamente acerca del AMP1(Amplificador bajo el asiento de los equipos de 150 watios).
Datos del AMP1,los códigos de ampli son los siguientes:
Saab 12800531 YS0531
Pioneer GM-1027zsa.
Este amplificador tiene una entrada óptica que proviene de la unidad central de audio EHU y tres salidas LPF (filtro paso bajo) para los dos altavoces de puertas y el central.
Los amplificadores de audio( y es a lo que voy ) son:
-Pioneer PAL007A para los Altavoces de puerta(sustituido por Pioneer por el PAL007B):
Este amplificador de 25 pines tiene sus equivalentes salvo pequeñas diferencias como potencia de salida y función del pin 25 y son los siguientes:
TDA7560 TDA 7384 TDA7385 TDA7386 y TB2901H(este último no lo he comprobado)-
Con los TDA se pierde la salida remota del pin 25
-Pioneer PAL001A para el Altavoz Central.
Amplificador de audio de 15 pines con equivalente TDA7394
En resumen, como podemos observar, las pastillas amplificadoras de EHU y AMP1 son prácticamente idénticas y en todo caso EQUIVALENTES.
Estas son las equivalencias recomendadas para Amp. Audio Pioneer
PAL001A TDA7394V 15-ZIP LIN-IC PIONEER
PAL002A TDA7394V 15-ZIP LIN-IC PIONEER
PAL003A TDA7384A 25-ZIP LIN-IC PIONEER
PAL005A TDA7560 TDA7385A 25-ZIP LIN-IC PIONEER
PAL006A TDA7560 TDA7385A 25-ZIP LIN-IC PIONEER
PAL007A TDA7560 25-ZIP LIN-IC PIONEER
Paco
Pioneer GM-1027zsa.
Paco
