Buenas, tengo un problema en mi saab 9-3 2.0t aero y es que se me descarga la batería en cuestión de un día, descubrí que el relé en la caja de fusibles del habitáculo se quedaba activandose intermitentemente, desconecte las luces del habitáculo que parpadeaban retirando el fusible n°12 y probando con el polimetro vi que recibía pulsos de 5V por un lado y 12 v (que es lo normal) por el otro aún con el motor apagado, probando a desconectar el resto de fusibles descubrí que el fusible n°9 al retirarlo bajaba de 5V a 1.9v constantes, pero me gustaría saber dónde puede estar el cortocircuito.
Agradezco si alguien me puede ayudar con el problema o puede darme alguna información del esquema de la placa de fusibles para comprobarla.
Un cordial saludo
Descarga de la batería
